原文由 jiaodandan(jiaodandan) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
气相我们用外标的。一直,我很肯定。当然其他方法也用过,外表蛮实用的。你上次单点也是外标法啊。
你做B物质的外标曲线就行。单点变多点。有疑问再问吧,亲
这个靠谱,我也想过的,外标曲线可行,但是对进样量要求还是要很严格的,如果进样量出问题了就难过了,您关注我气相论坛里发的帖子上的外标方法,那是因为那边用的是顶空,有1ml的定量环的,忽忽,您的进样水平应该不比自动进样器差吧?
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 jiaodandan(jiaodandan) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
手动进样误差5%个点,比较好控制。顶空我的进样量是你的1/5。直接进样或溶剂稀释进样读可以,有10μL和5μL的进样针,都不是问题,这都是熟练程度而已。进样比自动进样好谈不上,只是用针时间比较长,刚工作那会儿一天来回抽进样针不下千次。你几个定性和定量分析的方法在细读下,蛮有用的。
