原文由 tangtang(tangtang) 发表:支持实验室建设版面。
天平是一切检验工作的基础,每一个检验数据都直接间接跟称量有关。天平的性能关系到检验数据是否准确可靠。天平使用要求避开强磁场、避免气流扰动、避免震动、环境温度尽量恒定。设计良好的天平室和天平台是天平正常工作的必要保证。
我们实验室的工作是药物分析,需经常使用电子分析天平。为此专门建了一个天平室,放置精度0.1mg的万分之一电子分析天平4台,精度0.01mg十万分之一电子分析天平2台。下图就是天平室的示意图:
天平室位于实验室走廊的中部。因为走廊的一头是空调机房,有电磁干扰。另一头是人来人往比较多的电梯间,人员来回走动,也有一定的干扰。同时天平室设在走廊的中部,也方便实验人员使用。
天平室由两部分组成,前面是一个缓冲间,进缓冲间的门和进内间的门不正对,避免了走廊里的气流干扰。天平室四壁无窗,防止了阳光直射。使用中央空调控温,房间里是独立的控温器。空调出风口不正对天平,必要时可关掉风机。
天平台用砖石混凝土砌成,上铺厚厚的大理石板,台面各处调节水平。每台天平配备一个专用的天平减震器,就是长方形的一大铁块,中间铺绿色胶垫的那种,每个重约二十公斤。建实验室时家具公司曾经推荐他们的天平台,钢木结构的,实际使用效果较差,人斜靠在台边或手按在台上,天平的数值就有跳动。所以就退货了。现在砌好的天平台非常坚固,在天平旁用研钵研磨样品,对称量也没有影响。
本天平室建设时考虑了天平使用的各种影响因素,较好地实现了预期的目的。天平室建好至今几年了,期间经历了多次的各种检查。有时候有的专家老师来检查时,会用浑厚的内力在天平台上推一推。甚至有的老师会在天平旁的台面轻拍,以观察天平读数的稳定性。结果都是纹丝不动,得到了老师的肯定。
