主题:【已应助】QP2010GCMS 如何在nist数据库中查找DINP和DIDP的MS 谱图
浏览0 回复15 电梯直达
千层峰
QP2010 机器,今年刚开始接触小日的机器。自带nist11,想查找DINP和DIDP的质谱图,如何使用查找功能?
在再解析里,查找不到DINP 和DIDP,也不懂如何查找。难道自能使用自编数据库?
但我用PE 600自带的nist 08就能查找到。
推荐答案:安平回复于2012/10/09
    在GCMSSolution的再解析部分,点击辅助栏的谱库编辑器,打开nist11谱库。
    如下图选择,然后输入内容,再点击search
马克思的战友
xyq_lg2005
千层峰
对,PE600自带的nist08,可以输入Cas号,或名字,分子量等来查询。
QP2010 找不到可以输这些的地方。难道2010把这个功能阉割了?
descender
千层峰
原文由 descender(descender) 发表:
DIDP是有的,用名称“DIDP”检索,DINP好像没有
请问是在 再解析 界面进入查找么?能否上图说明一下?
descender
没有图。
打开谱库,索引检索,选“名称”来进行搜索。
安平
有的。
    可以用分子式、分子量、CAS号等等来搜索。
安平
登录后查看全部精彩内容
该帖子作者被版主 jxyan3积分, 2经验,加分理由:谢应助。
2012/10/9 23:21:05 Last edit by byron1111
千层峰
谢谢安平老师,今早过来上班试了一下,确实可以查询。虽然很多物质都查不到。
火星羊
原文由 安平(byron1111) 发表:
请问在哪里能下载到nist11,我在nist官网下载到nist08都安装不了呢?
