原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 coffee8(coffee8) 发表:原文由 wenhuac(wenhuac) 发表:
紫菜中含有大量的有机砷,其中砷糖居多。测出值比标准值低的主要原因是前处理不恰当,消解时没有把砷糖里面的砷充分提取出来,要解决这个问题您可以加大硫酸的用量,比如在你加的混合酸里另外加5毫升硫酸,充分消解到剩2-3毫升,这样应该能解决问题。另外一种方法就是改用干法消解。希望对你有帮助。
有道理!
以前虾粉的比对,就出现过偏低的情况
应该有相似之处!
那还是需要买个虾粉标准物质做一做,虾饲料我就有,但是没有虾粉。
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
楼主为何要买这么高含量的标准物质?浓度很大,容易造成误差。另外,很支持前面同仁说的消解未完全的说法。
其实也不是我想买的,只是做测量审核的时候人家送过一个这样含量高的样品给我们,就是标准物质紫菜(GSB-14),但是我都没有做好,需要从新再做,再参加测量审核,现在就是想着是什么原因造成的。我消解后的样品是无色的,就是有一些白色的沉淀物,也许沉淀物里面含砷吧!!现在我也尝试用微波消解试试看。
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:这个应该是海产品的问题,不妨做个干法比对原文由 coffee8(coffee8) 发表:原文由 wenhuac(wenhuac) 发表:
有道理!
以前虾粉的比对,就出现过偏低的情况
应该有相似之处!
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:这个应该是海产品的问题,不妨做个干法比对原文由 coffee8(coffee8) 发表:原文由 wenhuac(wenhuac) 发表:
有道理!
以前虾粉的比对,就出现过偏低的情况
应该有相似之处!
原文由 下里巴人(下里巴人) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
兄弟,紫菜粉的基体和灌木枝的是不一样的,灌木枝做的好不一定紫菜粉就好。还是消解的不完全,和仪器条件没有关系。消解要加硫酸。
