原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 下里巴人(下里巴人) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 下里巴人(下里巴人) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:您实际样品消解液温度为205度,那是不是意味着,微波消解的话,200度就可以了呢?怎么验证,微波消解设置200度,实际有没有达到200度呢?
谢谢你的提议啊,我现在用的是285度(实际样品消解液的温度为205度),现在做标准物质紫菜(GSB-14),测得结果是28~30mg/kg,标准值是27±6mg/kg,在标准值范围内。现在知道是消解温度低,没有将紫菜(GSB-14)中的二甲基砷和砷糖消解完全了。
原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 下里巴人(下里巴人) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 下里巴人(下里巴人) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:您实际样品消解液温度为205度,那是不是意味着,微波消解的话,200度就可以了呢?怎么验证,微波消解设置200度,实际有没有达到200度呢?
听说微波消解对测海产品的效果不好,其实微波消解的话,如果您的温度传感器被校准过的,应该回知道大概的温度的,我的温度传感器200度是,实际温度是198度,可以用加热后的硅油测定,校准的人就是怎么测的。
