第六部分 水剂类化妆品生产工艺及质量控制
水剂类化妆品主要有香水,头水类制品,主要是以酒精溶液为基质的透明液体,这类产品必须保持清晰透明,香气纯净无杂味,即使在5℃左右的低温,也不能产生混浊和沉淀。因此,对这类产品所用原料、包装容器和设备的要求是极严格的。特别是香水用酒精,不允许含有微量不纯物(如杂醇油等),否则会严重损害香水的香味。包装容器必须是优质的中性玻璃,与内容物不会发生作用。所用色素必须耐光,稳定性好,不会变色,或采用有色玻璃瓶。设备最好用不锈钢或耐酸搪瓷材料。
香精的香型有以天然花香为基调的花香型和以调香师美妙的想像创造出来的幻想型。近代国际上流行的香型有醛香百花型、木香百花型、清香百花型、东方百花型等,这些大都属于幻想香型。
初调制的香精,其香气往往不够协调,须经熟化。为缩短香水类化妆品的生产周期,有必要将香精预处理。其方法有:
①先在香精中加入少量乙醇,然后移入玻璃瓶中,在25-30℃和无光条件下贮存几周后再配制产品,香精应贮存在铝制或玻璃容器内。
②新鲜的和陈旧的同一种香精混合,有利于加速香气的协调。香水中香精的用量相差较大,一般在15%-20%的范围,也有在8%-30%范围的。乙醇浓度为90%-95%。香水中存在少量的水,可使香气效果发挥的更好。如制造浓度较淡的香水,则香精用量可降至7%-10%的范围。若在香水中加0.5%-1.2%的肉豆蔻酸异丙酯,能使香水搽用的部位或喷洒的衣物上形成一层膜,使其留香持久。
香水是化妆品中较高贵的一类芳香佳品,它的品级高低,除与调配技术有关外,还和所含的香精量及用料好坏有关。高级香水里的香精,多选用天然花、果的芳香油及动物香料(如麝香、灵猫香)来配制。应用花香、果香和动物香浑然一体、留香持久的特点。低档香水所用的香精,多用人造香料来配制。香精含量一般5%左右。香气稍劣而留香时间也短。
香水的香型大致有以下几种:清香型;草香型;花香型;醛香、花香型;粉香型;苔香型;素馨兰型;果香型;东方型;烟草、皮革香型;馥奇香型。
制造香水类化妆品用的水绝对不能使用一般的自来水或天然水(井水、泉水等),而应采用新鲜的蒸馏水、去离子水。水中不允许含有微生物,否则,水中的微生物被加入的乙醇杀死而沉淀,而且还会产生令人不愉快的气味。损害香水类化妆品的香气。生产设备、管道、容器应避免使用铁和铜材,而应用不锈钢制品。如果实在没有条件得到质量好的水,那只好退而求其次,加些软化剂或螯合剂,以抑制金属离子对水的污染。因为微量金属离子会促进某些香料的氧化。软化剂的用量约为0.05%-0.02%。它和抗氧剂合用效果更佳。抗氧剂(如二叔丁基茴香醚)一般用量为0.02%-0.1%。
