原文由 not-smart(not-smart) 发表:
各位大侠好!目前我在用Shodex KS801糖柱分离葡聚糖发酵产物,产物里面除了有葡聚糖外还有一些单糖,KS801的排阻限是1000,那么很明显,葡聚糖的分子量会超过1000,但是用这个柱子葡聚糖还是会出峰,包括蓝色葡聚糖,且和单糖分开。现在疑惑是:既然排阻限是1000,那么是不是说分子量大于1000的葡聚糖就都一起被洗脱出来,然后出一个峰?如果是这样,那我做的结果就有点奇怪了,我的样品图中大分子部分竟然还可以出好几个峰,只不过就只有一个主峰。单糖是可以分开的。出现这种情况,我很是不解,所以请论坛里面的高手、大侠能予以帮忙解释,谢谢!
