主题:怎样能去除水的的内毒素(求助)
浏览0 回复11 电梯直达
banco
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
中国药典纯化水的内毒素要有一个规定,点样能达标....在二级反渗透的情况下不用多效蒸馏水机////
推荐答案:espmarine回复于2006/06/04
听说现在的纯水设备除内毒的效果都比较好的,只要添一套超滤柱就行了
补充答案:
hflab回复于2006/07/31
去除水中的内毒素(热源),可以选用超纯水系统来去除。特别是在做细胞和组织培养、蛋白质分析和蛋白质纯化等实验时,内毒素(热源)的存在会直接导致培养物的污染而失败,为此,应该用超纯水系统来除实验室用水中的热源。如果进水为自来水,则一般的顺序是:1、预处理 2、RO(反渗透)3、初级纯化(离子交换)4、双波长UV灯消毒 5、超滤柱(去内毒素)6、终端过滤器(最后一道过滤)。这样得出的水就是实验室级超纯水,一定会符合你的需要。 现在生产超纯水的厂家很多,论售后服务等,比较优秀的 HEAL FORCE品牌,你可以考虑考虑。
风雨无阻回复于2006/05/20
我们昨天药剂课刚学的,水中内毒素的消除方法有:离子交换法、凝胶过滤法、蒸馏法和反渗透法
limu回复于2006/07/31
超滤能满足要求,建议用ELGA
lujiebin回复于2006/05/30
可以到 百度中求助
风雨无阻
lujiebin
阿峰
从工艺的角度讲,用超滤是快速又可行的方法,RO对压力设备的要求比较高。
tianru的爸爸
原文由 banco 发表:
“点样能达标”是什么意思?
在药典的第几页?我怎么没看到。
espmarine
violetlotus
细菌内毒素十分不好去,我们实验室常用的方法:蒸馏法,  对于其他器皿用超高温消毒。
tibhar
Qiagen公司,去除内毒素(LPS,脂多糖)的原理,估计是亲和柱吸附,弃去或者洗去。
manman906
建议选择美国密理博的(超)纯水,可以把您的具体情况发给我.谢谢
hflab
limu
