原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
不知道楼主到底露出多少呢?
没有露出,与外面的向平吧,会不会有影响呢?
一般是1毫米左右,与外面的向平可能会有影响。你试试测定样品有多大影响,例如出峰是否正常,灵敏度是否正常?如果不明显,就等下次维护或更换柱子时候在调整到正常位置。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
MS端色谱柱过程或者过短都会导致物质的电离效率下降,响应降低。
这样呀!如果调谐的话,是不是丰度值也会低呀?
如果柱子太长对调谐影响比较大,因为大部分的电子都打到色谱柱上,如果过短对调谐影响不大。
原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
现在调谐,502的丰度值不够,而且峰的数量为85(培训时说是要大于等于100),现在调谐时的入口透镜的参数值也不够。之前调谐时,调谐报告上的入口透镜电压值为0,我就拆洗了离子源,安装好后又调谐,入口透镜的电压值为12(之前正常时是20多)。能帮忙分析一下是个什么情况呀?
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
你用的那个牌子的仪器?
原文由daidai1985(daiyinghua)发表:我也遇到这问题,入口透镜电压为0,69绝对丰度很低,峰的数量也很少!现在还在找问题中原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
