原文由 光哥(xsh1234567) 发表:谢谢,明白了,真的跟“水射泵”(抽气管)的原理是一样的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 光哥(xsh1234567) 发表:这类似“水射泵”的原理?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
你们的仪器进普通样品不需要蠕动泵吗?
如果您手头上有新的同心圆雾化器,也可以不用蠕动泵就能自提升。ICPMS里面自提升的应用多得很,这也不是什么难事。
虹吸自提升,载气开着,高速喷出尖嘴的时候会在尖嘴区域形成一个负压,从而把溶液提升上去。
不好意思,旧的雾化器也可以,不过我记得只有同心圆的雾化器才行。巴冰顿雾化器肯定是要蠕动泵泵上去的了。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 yunmang777(yunmang777) 发表:你们的仪器进普通样品不需要蠕动泵吗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 yunmang777(yunmang777) 发表:可能是这样吧,我们的样品多多少少含有一定量的有机成分,但具体是什么有机物我们不清楚。仪器确实不擅长分析有机的,除非加有机进样系统。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 yunmang777(yunmang777) 发表:我们的样品主要是一些涂料成品和半成品之类的,或多或少含有一些有机物,不过有机物的量不大,一般不超过1/200(质量比),而且是经过浓硝酸处理的,所以有机物应该很少。碰到过一次某个含有一点点有机物的样品,一进样就火焰残缺。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 yunmang777(yunmang777) 发表:请问二甲苯溶液是直接进样,没有经过任何处理的吗?
我们的设计是ICP——光谱仪——有机型,其核心为RF高频发生器。
整机的主要特点如下,可以有机溶样进样,比如我们已实验过的:二甲苯溶液,乙醇溶液,饱和氯化钠溶液,浓硝酸溶液。
运行功率:实验时750w可以点燃,其功率范围大致可定在800——1400w之间,这儿即便是有机进样,也使功率远低于市场上的一般可测有机的ICP光谱仪器。
采用轴向采集光谱信息,信号更强,干扰较小,极大地降低了仪器检出限。
可用于有机样品,诸如奶粉,食品添加剂,石油类,化学试剂等的检测
大家的意见如何
一般仪器进浓硝酸溶液应该都没问题吧?我们平时经常进40%(V/V)的硝酸溶液。
朋友,看样子你所做的实验接触的有机比较多啊!经常会出现是么问题呢?咱们主要是测试什么东西?还请朋友不吝赐教。
我是不是可以这样理解:
浓硝酸在处理的时候是不是处理不得当或是不完全。比如,浓硝酸将一些大分子的不饱和(或者含有未氧化炭键)聚合物只是氧化掉,形成一些饱和大分子,或者断裂成断链的有机小分子。总之,以你们不擅长分析有机的仪器来分析这些样品,才会出现这样的东西,是不是?
确实是该这样子,然而,我们在实验的时候,比如,进硝酸,乙醇都是没有更换进样系统的。可能,进密度大的一些样品的话,可能要加蠕动泵之类的吧。
