原文由 baojiqjz(baojiqjz) 发表:
132上的网友,乙二胺四乙酸二钠和乙二胺四乙酸镁二钠盐(Na2MgY)一样的吗?乙二胺四乙酸二钠能代替乙二胺四乙酸镁二钠盐吗?我用乙二胺四乙酸二钠加氯化胺加 浓氨水加 桶装纯净水混匀至1升。是按书上步骤配制出氨缓冲液,取100mL 自来水,加我所配制氨缓冲液,加铬黑T,水变成兰色,不显硬度,可自来水以前用买的氨缓冲液,加铬黑T,自来水显示红色,是有硬度的,我所配氨缓冲液问题出在哪里了?请大家告诉
你在缓冲溶液中加入的是EDTA-镁吗?如果你加入的是EDTA的话,当你将含EDTA的缓冲溶液加到水样中后,还没滴定,缓冲溶液中的EDTA就已经跟水样中的钙镁络合完全了,没有多余的钙镁,只有过量的EDTA,则你的指示剂必定是蓝色!
如果你的缓冲溶液的PH值不错的话(PH10左右),问题出在你的缓冲溶液中含多余的EDTA,而不是纯粹的Mg-EDTA。你按下面的方法一试便知:
(1)检验缓冲溶液的PH,如果不是PH10左右,重新配制!或加氨或加铵盐调整
(2)取10ml缓冲溶液于三角瓶中,加铬黑T(EBT),用0.01左右的钙标准溶液滴定之,如果溶液出现正常的蓝色变紫红色,说明你的缓冲溶液试剂中含过量EDTA。
你这试剂要么倒了重配,如果要节约使用的话,可以准确量取10ml缓冲溶液,按(2)的方法准确测一次,要消耗多少ml钙标液,然后,按此比例往氨缓冲溶液中补加一定量的钙标准溶液,使其生成EDTA-钙,没有游离EDTA。缓冲溶液虽然体积略大了一些,但其浓度稍微变大一点不会明显影响PH的。另外,测水样时还要测试剂的空白哦。
通常用于测水硬度的缓冲溶液中不需要加这么多的EDTA-镁的。
也可以不在缓冲溶液中加EDTA-镁,而专门取一定量镁溶液,用EDTA滴定至终点后,使溶液为EDTA-镁试剂溶液,以后测水样时,用滴管取1ml此溶液加到水样中即可。
你的问题极有可能是缓冲溶液中加入了较多的EDTA,而不是EDTA-镁。
