原文由 里海(lihaijun) 发表:原文由 ygth(ygth) 发表:原文由 里海(lihaijun) 发表:原文由 ygth(ygth) 发表:原文由 里海(lihaijun) 发表:
融片的方法总量超百或者过低都是正常现象,溶剂吸潮或称量的误差都是导致结果偏差的因素,结果测量完后需要人工进行归一化
归一化就是我说的差减吗
差减法我不太明白,我们的方法是计算出有效元素的总量,然后用总量除以分析结果的总量得出一个系数,用这个系数在乘以每个元素得出最终结果
你这个有效元素总量怎么计算,样品的含量本来就是未知的啊
给你举个例子啊,假如样品中只含有Si、Al,测量都是60%,那么你就将总量进行归一至100%,也就是两者都是50%的含量
