主题:【求助】调谐后分峰分裂
浏览0 回复10 电梯直达
wo1000
调谐报告上的414、502都是分裂的,怎么回事?
jinhaow
symmacros
真空度差,离子源脏,四级杆脏等都可能引起分裂峰。
wo1000
从峰强度上看数值都很大不至于离子源脏了吧,真空度40mtorr
蓝是那么的天
symmacros
砂锅粥
不知裂得有多严重,如果只是上面一点点的话没什么影响的,大不了重新调谐一次一般就好了。
wo1000
蓝是那么的天
steven
什么型号的仪器,不是安捷伦和岛津的,是热电的吗?
jiangwibo
DSQ的.确认不漏气后,先再抽两个小时真空,再调谐看峰型和502强度。如果还是分叉,就洗下离子源了,排除离子源脏的问题。这样还解决不了,就保修吧,四级杆那块没经验就别动它。
手机版: 调谐后分峰分裂
