主题:【求助】BPA能否用GC/MS测试?
浏览0 回复9 电梯直达
007爵士
我们目前做的是玩具油漆,一台GC/MS一周需要测试的项目包括PH、 PAH,需要经常来回换色谱柱,已经够麻烦的。现在老板准备增加PBDE PBB项目,恰时候客户又提出BPA的要求,现求助各位朋友:
1.BPA 能否用GC/MS测试?
2.客户要求BPA 2ppm,GC/MS测试能达到这个要求吗?
若只能用LCMS满足客户要求,那我们这么多项目不是需要再购买一台LCMS 与一台GC/MS吗?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
ruan651209
1 2
均无问题。如是浸泡液,可测到10PPB
乙酸酐洐生,氘代物做内标(切记,洐生效率有时会突变,有内标保险)。
七宝
GC-MS测试双酚A的重现性和色谱峰都不是很理想,最好用HPLC测试。
ruan651209
楼主现成的话,那HPLC+FLD,
不过进口的也不便宜了。
kila
四溴双酚A可以,你说BPA可不可以?
直接做不行就衍生,乙酰化
jiangwibo
穆紫冰
BPA的沸点比较高,又含有极性极强的羟基,即便高温柱也是承受不住的,极性太强破坏色谱柱的液膜,所以要衍生后降低BPA的沸点和极性
用LC或者LC/MS是最快的检测方法
ruan651209
原文由 穆紫冰(lbqing) 发表:
用LC或者LC/MS是最快的检测方法
应该4楼理由更充足。
楼上说如果对,那么四溴双酚A 的检测更是必须衍生。但其实都是直接进样,效果也很好。
BPA直接进样最头大的事是进样口残留。
另外:前几天为了试验,-5柱进了十余针水,现在是否破坏液膜,我还没看出来。
因为初级芳香胺(对柱子比较挑剔的)出峰和原来一样,响应也一致。
疯子
BPA可以用GC-MS做,衍生非极性柱即可。不过你的项目多,经常关机换柱子?这个对仪器伤害也大,安捷伦工程师说可以配个真空锁,这样就不用关机换柱子而维持一段时间的真空,对你也许有帮助。当然再买一台估计就更好了。最起码省了平衡时间。
疯子
