主题:【讨论】ICP是否存在记忆效应
浏览0 回复18 电梯直达
砂锅粥
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 sasha(540019326qq) 发表:
进样系统多冲洗一会儿
有些元素估计多冲洗下都有残留
昨天做了两次1000ppm左右的B,简直想死,第一次做完之后冲洗了40分钟,空白还>5ppm,接着又做了一次,后面直接把昨天早上才清洗过的雾化器和雾化室,连同矩管、传导管、蠕动泵管、进样管全部都换了或者清洗,后面才能顺利在10点多下班,要不然可能都坐不到公车了。该死的硼,差点要了我的命。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
进样系统多冲洗一会儿
有些元素估计多冲洗下都有残留
哈哈,贵公司辛苦啊
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
进样系统多冲洗一会儿
有些元素估计多冲洗下都有残留
哈哈,贵公司辛苦啊
就是那个样品差点把我整死了,总共做了4次微波消解。后面样品还选了好几条谱线确认Co和Sn,然后还加标确认Sn,把我搞死了。
miantiao111
光哥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
进样系统多冲洗一会儿
有些元素估计多冲洗下都有残留
您的清洗方法可能有些问题,建议用UPW-稀氨水-UPW-5%HNO3-UPW。。。。如此反复,很快就下来了。
B的记忆效应是很明显的。最好不要做这么高含量的,方便的话稀释一下。
2012/11/2 9:33:20 Last edit by xsh1234567
leexiaoyao
记忆效应在很多仪器分析的时候都或多或少会有的吧 残留是不可避免的 除非能有好方法 可以将每次的样品都是独立的系统里面操作进行的 但是很多情况是 很多系统都是共用的 来来往往 自然就有记忆效应了
砂锅粥
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
进样系统多冲洗一会儿
有些元素估计多冲洗下都有残留
那个样品是加硼酸去赶HF的,所以B的含量才那么大,主要不是测B,但是测完那个样之后后面其它样品要测B就测不了了。没试过用碱性的,一般都是用水或者稀酸来冲洗。下次有机会的话试试看。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
进样系统多冲洗一会儿
有些元素估计多冲洗下都有残留
UPW-稀氨水-UPW-5%HNO3-UPW。。。。如何解释?光哥老师
