原文由 renee06171025(renee06171025) 发表:
您好,应该说Waters的Breeze和alliance的性能都是不错的,而且Waters的仪器也都是在不断升级的,所以只要是市场上在卖的,都没有型号很老的机器。
至于是选择Breeze还是alliance,先要看你做什么用途和要配什么检测器。
Breeze的标配一般是二元泵,Breeze 2的软件系统,通常配紫外检测器和示差检测器,用于做一般样品的常规检测和GPC等,软件操作相对比较简单,价钱也比alliance低一些,但是Breeze 2的软件系统不具备二极管阵列检测器的全波长扫描功能,不能做三维图谱,也不能做峰纯度测试等,同时也不符合欧美的FDA认证。 这款仪器比较适合规模不大,预算不太充足,产品不用出口的小企业。
Alliance是配的四元泵,可以配所有的检测器,尤其是二极管阵列检测器,一定要配在Alliance上面,才能发挥二极管这列检测器的功能。价钱比Breeze要贵一些。 这款仪器的empower软件是所有品牌的液相软件中功能最强大的一款,可以做全波长扫描、谱图对比、峰纯度测试等,并且符合欧美、日韩、中国的FDA认证。 适合于研发、复杂样品的常规检测(比如前段时间的中药染色事件所涉及的金胺O)、产品需要出口欧美的企业、在技术上需要有所突破和提高的企业。
1525的泵也可以配Empower的软件,但是配上后的价钱和一套完整的Alliace的价钱基本上差不多了,而且二元的泵毕竟不如四元的泵使用方便,所以如果你们一定要配二极管阵列检测器,建议直接上Alliance, 以后的使用和升级都很方便,还可以做很多研发的工作。
讲得真心不错!
可我认为,如果不缺钱,还是直接上H-class或者I-class更好,毕竟节省下来的时间是大把大把的!
