探讨:
1。 空气中的NO2的含量如何,我如果敞开样品盖进行分析污染会不会很大?:注:我的spec 是50ppt, 但是我每次分析都是同一个样品随着次数的增多NO2 含量明显增大, 基本一个小时就可以长100ppt 以上?
空气中的NO2很少的,比氯少,如果NO2会增加,那么氯离子也应增加。除非你的空
气质量很差。可采用吸收法测定你空气中的NO2含量。从我的实际效果看,NO2是最稳定的,最容易测准的。
2。 分析F 离子的时候会不会因为暴露在空气中的时间过长导致F减少阿?
我现在分析的F 经常值偏低。
可能,但F测定时容易出现假象,没有F也会出峰,多进几次会好多了。如果长时间暴露在空气中氯离子应会增加。
3。 如何保管标准溶液,多少温度?
痕量的标准大概只能放置数小时。浓度高的可低温保存一段时间。
