主题:【讨论】请问您有没有遇到过,进了某些或某种样品之后对柱子的影响很大?会产生很大的流失?
浏览0 回复37 电梯直达
symmacros
我有次进了几针藿香油之后,发现HP-5MS柱子的基线在280度抬高,207离子很大,流失严重。过了许多时间之后才恢复。
蓝是那么的天
这种问题我们也遇到过,不过我们主要是一些塑料中的添加物或者是基材对柱子的影响较大。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与。
symmacros
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
记得上次测定塑料中的邻苯,基质影响较大。另外油脂样品净化不好也会有影响。
2012/10/30 16:29:22 Last edit by jimzhu
蓝是那么的天
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
塑料中关键是添加剂种类较多,溶液影响柱子。
fwonder
试过一针把柱子废了。。。当时那个样品结果看到一些含氮的物质,好像是肼,还有几个包,后段是一堆密密麻麻柱流失的东西,老化的时候也是出这样的峰,那个样品也没分析出什么来,废了柱子,老化也挽救不了
symmacros
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
看来确实有的物质对柱子的损坏很严重的,有时候也要注意。
千层峰
以前用PE GCMS做邻苯的时候,也碰到过类似情况。
因为没过载关灯丝的保护程序,DEHP原始浓度几万ppm,
后来柱子做其他样品跑出来的峰型都有点拖尾了。
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
哪相当于百分之几了,估计不光对柱子有影响(其他样品跑出来的峰型都有点拖尾了),也可能污染系统?对别的样品测定有影响?
砂锅粥
之前进锂离子电池的电解液,经常看到有硅氧烷的峰流失。因为电解液里面含有六氟磷酸锂,它很容易吸水,一吸水就水解生产可怕的HF,所以柱流失可想而知。
symmacros
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
电解液基质应该较复杂,有无机的化合物,对柱子影响较大的。能产生HF,肯定对柱子不好。
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
传统的电解液其实还好,不算复杂,一般都由碳酸酯类作为溶剂,里面再添加一些添加剂,最后一般会用六氟磷酸锂作为溶质。但是现在出了很多新型的电解液,添加剂种类更多,溶质也有不用六氟磷酸锂的。
