原文由 happy爱米粒(xgy2005) 发表:含有有机物的样品低温时都有这个现象原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 happy爱米粒(xgy2005) 发表:怎么会有这一说,冒黄烟是低温产生的二氧化氮所致原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:
用微波消解
植物油消解比较困难
称样量不能太大,取0.2左右
最高温度设200度,消解时间长一点,如果消解完,感觉消化效果仍不理想,可以补加点硝酸和过氧化氢,再消解一次。
消解后开罐冒黄烟是不是消解不完全呢?
不太明白,低温产生的二氧化氮?那为什么正常情况下是木有这个现象的啊
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 happy爱米粒(xgy2005) 发表:含有有机物的样品低温时都有这个现象原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 happy爱米粒(xgy2005) 发表:怎么会有这一说,冒黄烟是低温产生的二氧化氮所致原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:
用微波消解
植物油消解比较困难
称样量不能太大,取0.2左右
消解后开罐冒黄烟是不是消解不完全呢?
原文由 yahoocar(yahoocar) 发表:
湿法消解是可以的,但有点费时间!
1,少称点,0.2-0.3g , 现在电热板上烤干,破坏一下油脂结构,接着10ml硝酸消解,然后赶酸,低温烤干。
2,10ml硝酸和1ml高氯酸,正常消解,赶酸,等到溶液浓缩到1-2ml时注意,等出现高氯酸的白烟冒起,赶快拿下来(拿晚了会爆炸的,一定要有人看守!)仔细观察,溶液由棕黄色向半透明溶液转变就可以了(可能有点浑浊,但不影响分析,那是盐分析出),如果没有出现变色,补加少量硝酸继续消解。剩下的就是过滤、定溶,加硫脲这些事来了!一块普通的40*60cm的电热板,一上午有30个可以做好!
原文由 happy爱米粒(xgy2005) 发表:水产品即鱼类吧,这个样品在电热板消化的时候,不是能看到明显的棕色气体吗?其实是一个道理原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 happy爱米粒(xgy2005) 发表:含有有机物的样品低温时都有这个现象原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 happy爱米粒(xgy2005) 发表:怎么会有这一说,冒黄烟是低温产生的二氧化氮所致原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:
用微波消解
植物油消解比较困难
称样量不能太大,取0.2左右
消解后开罐冒黄烟是不是消解不完全呢?
秋月老师好,这个低温是相对于什么来说的?大部分组织不都含有机物吗?比方说水产品
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 happy爱米粒(xgy2005) 发表:水产品即鱼类吧,这个样品在电热板消化的时候,不是能看到明显的棕色气体吗?其实是一个道理原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 happy爱米粒(xgy2005) 发表:含有有机物的样品低温时都有这个现象原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 happy爱米粒(xgy2005) 发表:怎么会有这一说,冒黄烟是低温产生的二氧化氮所致原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:
用微波消解
植物油消解比较困难
称样量不能太大,取0.2左右
消解后开罐冒黄烟是不是消解不完全呢?
湿法消解是可以的,但有点费时间!
