主题:【求助】非晶态物质原子径向分布函数
浏览0 回复4 电梯直达
wrcrpp
我想请教一个径向分布函数的问题,请大家帮忙。
洪星二锅头
关于径向分布函数,XRD版面的版友也许更在行一点
关于单一原子的径向分布函数,看到这么一个推理,但愿对你有用吧
洪星二锅头
一直以来,衍射方面的数学处理弄得都不是太明白,还得继续的学习,惭愧,这是这篇文章的网上链接,希望对你有用
http://rcs.wuchang-edu.com/RESOURCE/CZ/CZHX/HXBL/HXTS0101/2619_SR.HTM
2012/11/1 21:58:48 Last edit by coime
蓝莓口香糖
对RDF的理论完全不懂。6式第二个积分,如果上限延伸到正无穷,应该是发散的(没太仔细看,有待进一步验证)。那么第一个积分的第二项也应该发散。但是第一个积分整体是收敛的,所以第一项单独往正无穷积分会发散。这相当于加了两项,但是只忽略了一项。加上的两项,其中一个和忽略的严格相等,另一个是第一个差值项从R积分到正无穷。第二个积分能不能忽略并不重要,即使不能被忽略,它也可以作为一个常数项保留到最后的表达式里。其实,这个数学处理不见得是是唯一的。把Sin(sr)用Euler公式表示,4式扩展积分限后就具有傅氏变换的形式了。扩展部分要减掉,而这部分是一个R到正无穷的积分,此时可以用ρ0代替ρ对积分做简化,然后把积分下限从R扩展到0之后就是r的傅氏变换,再把这个下限扩展部分另行减掉。最后这个下限扩展部分是个有限积分,所以是个能算出来的常数。这样也能得到8式,只不过ρ0不是从差值项来的,而是来自过程中的其它步骤。不过这不重要,很多公式中的常数都是先从数学过程产生,然后再去理解其物理意义。
我没仔细算,大概看着这样能走通。你有兴趣可以验证一下。
2012/11/1 22:39:32 Last edit by drizzlemiao
北国
对RDF不懂,楼上有道理。感觉wrcrpp思路已经很请楚了, 加上一项减去一项的目的就是为傅立叶变换。(4)式积分不能直接扩展到无穷,而要在减去ρ0那一项后才能扩展到无穷。个人理解,并不是数学上ρ0那一项接近于0而可以忽略不计,而是物理上ρ0那一项对应的散射强度分布对RDF所对应的散射强度分布没有太大影响。RDF描述的是几个或者几十个原子间距范围内的原子分布情况(所以散射角相对很大),而小角散射部分(ρ0那一项)描述的是几十个纳米甚至更大尺寸范围内的结构分布。所以研究RDF时,我们关注和考虑的是‘大角’散射,小角散射可以忽略不计。不知道对不对。
