主题:又遇到一个关于电子衍射比较棘手的问题!
浏览0 回复3 电梯直达
annie_sun
我的一个样品,电子衍射的寿命特别短,我刚找到它的衍射时,准备拍照衍射就消失了,对于这么短的衍射,该怎么办呢,我把曝光时间设置成一秒并且用的是8号光斑,亮度已经非常非常小了,还是没有拍摄到,郁闷s了,想问问各路大侠有无解决的办法。注:我的样品是高分子。
shxie
这个没有很好的办法,我记得你的电压已经是120kv还是100kv?一般只有降低电压,或者先大致确定观察范围之后,把brightness调到最小,这个最小应该是全暗状态,然后用衍射模式来寻找样品,同时把底片先送到拍照位置,找到衍射后,快速按下photo键,拍照。
annie_sun
谢谢回复,我用的电压是100kv,我按照你说的再试试。
shxie
原文由 annie_sun 发表:
如果可以,降电压也是可以的,不过计算d值要换一下波长。
