原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
样品图?Y OR N
不是样品,用过后冷藏放了很久的标样,浓度升了10倍多
如果是样品的话,能接受吗?
标样是不是变质了。你应该去分析出现这结果的原因,而不是只看图谱就分析能不能接受。
呵呵,其实我就是想问问这样的图谱在实际样品中是否能接受
这标样的结果本身就不能接受,我自己重新配的标样图谱挺好的
那是不是原标样污染了 ,污染原因是什么?
这个原因不知道,可能是降解吧,一般标准品都是一次性的吧
稀释后半年到一年的保存期
能保存那么久吗?我经常放冰箱1个月多点就挥发没了
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
样品图?Y OR N
如果是样品的话,能接受吗?
稀释后半年到一年的保存期
什么保存条件?密封性不好?
原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
样品图?Y OR N
如果是样品的话,能接受吗?
保存标准品溶液要注意温度和避光,有些冷藏,有些冷冻,密封垫要用新的,否则溶剂挥发很明显,最好缠上封口膜,选用棕色瓶。
我都是直接用自动进样器上的1.5ml瓶放冰箱里冷藏的,请问专家哪些标准品需要冷冻啊?
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
样品图?Y OR N
如果是样品的话,能接受吗?
农残的一般都是冷冻保存,只有少数几种因为溶解度的问题是冷藏的,如果是水溶性的,配制后的中间浓度标液可以冷藏,一般低沸点的有机溶剂都冷冻保存,棕色试剂瓶,缠封口膜,避免溶剂挥发和组分见光分解。
原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
样品图?Y OR N
如果是样品的话,能接受吗?
稀释后半年到一年的保存期
什么保存条件?密封性不好?
就1.5ml进样瓶放冰箱保存啊,是针刺过的原因吗?
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
样品图?Y OR N
如果是样品的话,能接受吗?
稀释后半年到一年的保存期
什么保存条件?密封性不好?
有可能,也有可能是隔垫污染。你用什么溶剂的?
