原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:氧气是用来支持氢气燃烧的,不可以吗?都是可能会引起氢气爆炸,你提到的补充空气也是预防这个的吧?
这个GB还有个不妥之处,就是用氧气,没别要也危险,另外还需补充空气。
纯氧气一使用增加危险性,一般不直接用于FID,如果要使用,可以在接入FID前配入氮气或空气来稀释。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 richies(richies) 发表:氢气作为载气,与氮气作为载气时,是不是流速要小一些?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 richies(richies) 发表:国标中是把氢气称为助燃气啊?
没人说过氢气不能做载气啊,He,Ar也经常用来做载气
氢气既可以做燃气,也可以做载气
不一定,差不多。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:也就是说,只要氢气和空气两种气体喽?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:氢气作为载气,那燃气说什么呢?
我以前经常用氢气做载气用,分析速度快,峰型好窄。但毛细管FID的补充气需用氮气。
燃气还是氢气。
除氢气和空气两种气体外,还需氮气(make-up)。
也是三种气体?把气体引入管路里面应该是怎么样一个接法呢?我想不明白了。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:氮气作为载气,对毛细管柱有保护作用。其他惰性气体为载气的时候也有类似的作用吧。可是氢气呢,有保护作用吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:氢气作为载气,那燃气说什么呢?
燃气还是氢气。
氮气是惰性气体,不与柱子反应等或保护柱子。氢气一般不与常用的固定液发生作用(反应),也可以“保护”柱子,但不能用于少数易还原组分的测定。
也就是说,相比较载气是氮气时,用氢气作为载气还是有一定的限制的?
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:氧气是用来支持氢气燃烧的,不可以吗?都是可能会引起氢气爆炸,你提到的补充空气也是预防这个的吧?
稀释纯氧的难度应该比较大吧?
或者接一个气体比例阀就可以?如液相泵的比例阀想类似。
或者用两个流量计,直接控制两者的流速来控制两者的比例。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:也就是说,只要氢气和空气两种气体喽?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:氢气作为载气,那燃气说什么呢?
燃气还是氢气。
氮气用做尾吹气(make-up)。下面是大致的示意图:
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 richies(richies) 发表:氢气作为载气,与氮气作为载气时,是不是流速要小一些?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 richies(richies) 发表:国标中是把氢气称为助燃气啊?
氢气既可以做燃气,也可以做载气
不一定,差不多。
在什么样的前提下,我们选择用氢气作为载气,而舍弃氮气作为载气?
而且用氢气做载气时,为什么分离速度可以加快一倍呢?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:氮气作为载气,对毛细管柱有保护作用。其他惰性气体为载气的时候也有类似的作用吧。可是氢气呢,有保护作用吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:氢气作为载气,那燃气说什么呢?
燃气还是氢气。
对的,有一定的限制,但大多数情况下可以使用氢气做载气。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 richies(richies) 发表:氢气作为载气,与氮气作为载气时,是不是流速要小一些?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 richies(richies) 发表:国标中是把氢气称为助燃气啊?
氢气既可以做燃气,也可以做载气
不一定,差不多。
主要是想要分析速度快而用氢气做载气,可以达到加快一倍。
