原文由 悠旸(ihqs) 发表:
石墨管阻值有差异,灰化原子化温度不在最佳,可以用向导中的灰化原子化功能优化温度程序。原文由 littalnala(littalnala) 发表:
今天下午跑了铅标准曲线,石墨管是刚换不久的(上次测铬元素换的),测出来的标准曲线如下图,信号更低了,具体是什么原因造成的呢?
原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
下午做实验时,加了1%磷酸二氢铵作基改,进样量是5ul,曲线和信号图如下图
注:升温程序是:100℃,20s,800℃,20s,1400℃,3s,2200℃,3s。跑出来的标准曲线线性还行,但吸光度更低了,而且出峰没之前尖和滑,请问还要对哪些参数进行优化吗?
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
灰化温度过高了,不用基改300度灰化,使用基改600度左右,原子化温度不够,测试铅楼主的仪器通常1700-1800度为好。原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
老师,下图是我下午根据您提供的参数做的铅标准曲线,升温程序是:100℃,20s,300℃,20s,1700℃,3s,2200℃,3s。吸光度还是很低耶,根据信号图,还可以作哪些参数的调整呢?期盼您的回复~~
另外,还有我做Cr、Cu的标准曲线,总体的吸光度都下降,是否是仪器本身的问题呢?
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
总体吸光度下降?测试元素的浓度范围是多少,吸光度是多少?温度程序报报原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:
本人是新手,最近在做铅标准曲线时,在高浓度点的吸光度偏低,之前在做曲线时,好像没见过这么低的,而且经常要用二次方程拟合,请教各位老师,具体是什么原因呢?
注:所用仪器是热电M6,涂层石墨管,铅主标准溶液浓度是50ug/L。下图是标准曲线图。
进样量20微升?灵敏度有些低。我也是用的M6,我这个仪器也碰到和你差不多的情况,测铅,铬,镉时,其在吸光度0.2多些,二次拟合明显优于一次。也不知道是不是仪器老化的原因,或者其他的原因。
对,吸光度是整体都下降。
我用的铅标准液是50ug/L的,自动稀释成10,20,30,40ug/L,升温程序是:100℃,20s,300℃,20s,1700℃,3s,2200℃,3s。吸光度信号请看下图
