原文由 wmj31(wmj31) 发表:
很不错的文章,不参加原创吗?
这里有几个小疑问,请教下
1.回收率试验中,每个浓度点做5个平行样,这个是行业要求?
2.重复性试验中,三个不同浓度的样品,每个取6个以上平行样进行连续测定,重现性试验中,要求每个浓度称取5个平行样?两者要求不一致。是什么原因?这个方法验证工作量还是蛮大的。
wmj31老师,您好1.回收率试验中,每个浓度点做5个平行样,这个不是行业要求,是我参考GB/T23182-2008《饲料中兽药及其他化学物检测试验规程》中5.23的内容制定的,同时也是想知道我们不同浓度加标后回收率的范围,
2.重复性试验中,三个不同浓度的样品,每个取6个以上平行样进行连续测定,重现性试验中,要求每个浓度称取5个平行样,两者要求不一致。是因为重复性试验是自己做的,增加平行样可以增加测定的次数,减小相对标准偏差,重现性是送外面实验室做验证检测的,要求没有那么高,也是参考GB/T23182-2008《饲料中兽药及其他化学物检测试验规程》5.3中的内容设定的。是否有标准规定在做重现性时本实验室和其他实验室的取样次数一定要相同呢,还望您指导,其实我这个也是不成熟的操作规程,所以希望您能多批评指正。
这个小文章我已经参加原创了,大力支持我们飞燕队!
