原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:同事家买的,貌似在公明佳华买的。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:今天初测了下,称样1.0g,定容25ml,测试黄豆中0.5PPM,浓度约0.02。超标了啊!原文由 abright(zygchina) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
用ICP-OES去测试粮食中的镉,铅可以测试准确吗?
我国国家强制标准GB2715-2005《粮食卫生标准》规定,铅≤0.2mg/kg,镉≤0.1mg/kg。
若是可以测试有什么有测试方法参考?
水平矩管的ICP-OES可以做到。关键是你的标准曲线比较难配。应为测试样品的限值太低了。这么低的话,称样量最好能0.5g以上,否则质量引起的偏差会很大。
还是要看看仪器的检出限能不能做得到
哈哈,哪里搞的黄豆,超市买的吗?
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:同事家买的,貌似在公明佳华买的。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:今天初测了下,称样1.0g,定容25ml,测试黄豆中0.5PPM,浓度约0.02。超标了啊!原文由 abright(zygchina) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
若是可以测试有什么有测试方法参考?
还是要看看仪器的检出限能不能做得到
哈哈,哪里搞的黄豆,超市买的吗?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:玉律是很近。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:同事家买的,貌似在公明佳华买的。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:今天初测了下,称样1.0g,定容25ml,测试黄豆中0.5PPM,浓度约0.02。超标了啊!原文由 abright(zygchina) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
若是可以测试有什么有测试方法参考?
还是要看看仪器的检出限能不能做得到
哈哈,哪里搞的黄豆,超市买的吗?
你们离我真的很近啊!
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:玉律是很近。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:同事家买的,貌似在公明佳华买的。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:今天初测了下,称样1.0g,定容25ml,测试黄豆中0.5PPM,浓度约0.02。超标了啊!原文由 abright(zygchina) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
若是可以测试有什么有测试方法参考?
还是要看看仪器的检出限能不能做得到
哈哈,哪里搞的黄豆,超市买的吗?
你们离我真的很近啊!
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:粘度大的话雾化效果会变差的。原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:粘度过大是不是可以考虑弄紧泵管来增加提样速率?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:个人认为不宜进粘度过大的样品,一方面是雾化的问题,另一方面仪器的清洗频率将加大吧原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:ICP-OES&ICP-MS,进样系统由蠕动泵带入及雾化。是想如果样品的粘度很大,能否带入顺畅和雾化完全呢?
具体注意溶质比的哪些问题请版主明示.原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:用ICP测试粮食中的铅、镉,还有一个溶质比的问题要注意
考虑到检出限、样品处理省时、测试成本问题个人认为用ICP测试粮食中的铅、镉不是好方法,还是要用石墨炉原子吸收。
肯定不完全啊!内标法了
秋月版主还有什么好的解决办法?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:好啊。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:玉律是很近。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:同事家买的,貌似在公明佳华买的。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:今天初测了下,称样1.0g,定容25ml,测试黄豆中0.5PPM,浓度约0.02。超标了啊!原文由 abright(zygchina) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
若是可以测试有什么有测试方法参考?
还是要看看仪器的检出限能不能做得到
哈哈,哪里搞的黄豆,超市买的吗?
你们离我真的很近啊!
有机会一定要见面交流交流
