主题:【求助】HP-1柱中的HP代表什么?
浏览0 回复14 电梯直达
gaofei
HP-1柱中的HP代表什么?
秋醉虞阳
HP系列气相色谱柱是安捷伦公司产品
只是牌子而已
• 100% 二甲基聚硅氧烷
• 非极性
• 高性能通用色谱柱——“工业标准”
• 应用范围广
• 对低分子量醇类(<C5) 具有上乘的性能
• 温度上限高
• 键合交联
• 可用溶剂清洗
• 有各种色谱柱尺寸
• 相当于USP 固定相G2
相似的固定相: DB-1, Ultra-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, Rtx-1, BP-1, OV-1, OV-101, 007-1(MS),SP-2100, SE-30, CP-Sil 5 CB MS, ZB-1, AT-1, MDN-1
秋醉虞阳
HP和DB柱都是安捷伦公司生产的,不过DB的性能更好一点
阿宝
gaofei
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
HP系列气相色谱柱是安捷伦公司产品
只是牌子而已
• 100% 二甲基聚硅氧烷
• 非极性
• 高性能通用色谱柱——“工业标准”
• 应用范围广
• 温度上限高
• 键合交联
• 可用溶剂清洗
• 有各种色谱柱尺寸
• 相当于USP 固定相G2
HP-1中的1表示什么?
秋醉虞阳
原文由 gaofei(gaofei) 发表:
HP系列气相色谱柱是安捷伦公司产品
只是牌子而已
• 100% 二甲基聚硅氧烷
• 非极性
• 高性能通用色谱柱——“工业标准”
• 应用范围广
• 温度上限高
• 键合交联
• 可用溶剂清洗
• 有各种色谱柱尺寸
• 相当于USP 固定相G2
HP-1中的1表示什么?
1是型号。我后面的解释就是1代表的内容。一般几个牌子后面型号都是统一的
龙腾虎跃
HP代表的是生产厂家,即安捷伦公司
1代表是色谱柱型号,即100% 二甲基聚硅氧烷、非极性。
2012/11/3 21:11:49 Last edit by ljhlucky
秋醉虞阳
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
HP==惠普公司??
对的,以前安捷伦柱的牌子就是HP,后来从惠普公司出来又有了DB柱
xiao-jin
在2000年前安捷伦还是叫惠普公司,那以前惠普公司所生产的色谱柱为区别其他公司而以公司HP为名,至于其他柱是后期收购一些色谱柱生产厂家。数字只是系列的编号。
雨木霖
