主题:【讨论】关于MSD关机重启问题
浏览0 回复25 电梯直达
chenchen1245
今天无意中在论坛中看见一个帖子 ,说是msd在正常运转时 如果遇到什么问题需要重启,可以不必放空的情况下,直接关闭MSD主电源开关,并且在5秒之内再次开启,是被允许的, 我就很不明白,这样对分子涡轮泵没有影响吗? 如果这样都行的话,那么假如是忽然断电,5秒之内又恢复供电是没有问题的吧,可是以前学习的时候都是一直说的是 断电以后,如果马上又来电了,对分子涡轮泵会有很大打击呀。请问各位达人,对这个问题是怎么看的?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:话题鼓励。
symmacros
安捷伦的人也这样讲,还没试过。但一点是肯定的不能时间过长,超过5秒钟可能会引起问题。
ruan651209
没问题,工程师推荐三秒内。
或许来电时,刚好在某真空值,而这时仪器按默认程序会如何如何......
只是猜想。
千层峰
这个还是不要试吧,我觉得分子涡轮泵和电脑硬盘差不多娇贵,
突然断电再通电还是有影响的。
ruan651209
色摩机型已试,放心玩一把。
就气压变化来说,分子泵不娇贵的。
真空锁放球阀部位间隙空气时,前级泵压力陡升到4000MTORR,维持数秒,无任何影响(常态为40-50MTORR)。
雾非雾
这个功能可能不是所有品牌的GCMS都有的功能。岛津的GCMS就要求要等分子涡轮泵停转了再启动。
symmacros
tang566
断电后,5秒内再重启没试过,在工作中用过热启动。
现在的GCMS一般会配UPS,出现断电后再重启的机率很小。
蓝是那么的天
影响肯定是有的,所以最好不要老这样做。
突然断电3-5秒分子泵转速应该还在较高数,没有下降太多。
symmacros
原文由 tang566(tang566) 发表:
可能有时候需要断电一下(热启动可能不够),例如真空规出现故障,需要断电重启才能正常显示真空度。
爆发吧,小宇宙
这个分子泵坏不坏看造化,3秒,只有在人为关电源瞬间又开启才会遇到,或者跳闸后主动连接另一路电源才遇到,自己去试那还真脑袋进水。
