针对国家环境保护总局标准《HJ/T 400-2007 车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》和国家环保部、国家质量监督检验检疫总局发布的《GB/T 27630-2011 乘用车内空气质量评价指南》,博纳艾杰尔科技推出了醛酮类物质采样测定整体解决方案,提供从产品到培训的服务:
仪器配置建议 检测舱建设建议 检测方法建立及培训 分析质量控制软件及数据评价名称 | 说明 | 规格 | 订货号 |
Cleanert® DNPH-Silica 醛酮气体采样管 | 符合HJ/T 400-2007要求的14种醛酮采样管 | 200mg/1mL,1支 | ICDN2001 |
200mg/3mL,1支 | DN2003 |
液相色谱柱 | 符合HJ/T 400-2007要求的14种醛酮DNPH衍生物分离的液相色谱柱 | Venusil® XBP C18 5μm 4.6*250mm | VX952505-0 |
14种醛酮-DNPH衍生物快速测定色谱柱,结果符合HJ/T 400-2007要求 | BONSHELL壳层色谱柱 | 92814-502 |
标准品 | 汽车醛酮气体检测用十四种醛酮二硝基苯腙标准品 | 10mg/瓶 | 1ST-1036 |
洗脱装置 | 手动固相萃取装置,可批量进行DNPH吸附管洗脱,提高样品处理的平行性、准确性。 | 12或24位手动负压 SPE处理装置 | VM12 VM24 |
QdauraTM卓睿全自动固相萃取仪,全面提高样品处理效率和平行性,可置通风柜中,完全避免挥发有机溶剂的毒害。 | 同时处理4个样品 一次处理24个样品, | — |
气体采样泵 | 符合HJ/T 400-2007要求的采样泵 | 5-3250mL/min UL、cUL安全认证 | — |
臭氧去除管 | 用于醛酮采样时去除臭氧造成的干扰 | 1.4g,1支 | KI140 |
气体流量计 | 精确计量采样体积 | 50ml/min-2L/min 精确度±1% UL、cUL安全认证 | — |
其他耗材 | 符合HJ/T 400-2007要求的其他相关耗材,包括:色谱纯乙腈,采样连接头、超声振荡器、样品瓶、样品过滤器、真空泵、气相毛细管柱 | — | — |
现场技术培训 | 现场进行醛酮采样、采集点布置、采样洗脱、色谱分析、结果数据分析处理的培训,提供符合HJ/T 400-2007要求的培训。 | — | — |
一、 Cleanert®DNPH-Silica 醛酮气体采样管:已填充了涂渍DNPH硅胶的采样管,用于车内空气中14中醛酮的采集,该产品研发获海淀区科委专项资助(项目编号:k2007092); 2007年12月,Cleanert® DNPH-Silica醛酮采集管获国家重点新产品证书。产品经过北京市劳动保护科学研究所使用和国家计量科学研究院检测,完全符合《HJ/T 400-2007 车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》要求。
• 甲醛小于0.10μg/管 • 乙醛小于0.10μg/管 • 丙酮小于0.30μg/管 • 其它物质小于0.10μg/管 • 最大采样量:>75μg/管 • 保证了极低的本底值,从生产到客户手中不超过2周![]()
北京市劳动保护科学研究所使用报告 国家计量科学科学研究院检测报告
北京艾杰尔科技有限公司系天津博纳艾杰尔科技有限公司前身。二、 高效液相色谱柱:博纳艾杰尔科技提供两种色谱柱,用于14种醛酮类化合物的常规检测和快速检测,数据结果均符合《HJ/T 400-2007 车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》的要求。1、Venusil® XBP-C184.6*250mm5μm (订货号:VX952505-0)用于14种醛酮衍生物的常规分析
14种DNPH醛酮衍生物常规分析色谱图色谱条件:同《HJ/T 400-2007 车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》C.7.1样品:甲醛,乙醛,丙烯醛+丙酮,丙醛,丁烯醛,丁酮,丁醛,甲基丙烯醛,苯甲醛,戊醛,甲基苯甲醛,环己酮,和己醛
2、Bonsehll C18,4.6*75mm,2.7μm(订货号:92814-502)用于14种醛酮衍生物的快速分析
14种DNPH醛酮衍生物快速分析色谱图色谱条件:乙腈-水,梯度洗脱。样品:甲醛,乙醛,丙烯醛,丙酮,丙醛,丁烯醛,丁酮+丁醛,甲基丙烯醛,苯甲醛,戊醛,甲基苯甲醛,环己酮,和己醛
[1]
三、 标准样品符合HJ/T 400-2007要求的14种醛酮类衍生物标准物质的标准样品(有证书)。四、 固相萃取装置用于批量洗脱吸附醛酮污染物后的DNPH-Silica的柱管。具有突出优点:可精确控制流速,一次处理多个样品,提高效率,结果平行。![]()
1、
手动固相萃取装置,可批量进行DNPH吸附管洗脱,提高样品处理的平行性、准确性。不同型号可分别同时处理12或24个样品。![]()
2. QdauraTM卓睿全自动样品前处理系统,全面提高样品处理效率和平行性,可置通风柜中,完全避免挥发有机溶剂的毒害。4通道运行,一次处理24个样品。五、 其他耗材博纳艾杰尔科技为您提供色谱级乙腈、样品瓶、过滤器等全套相关耗材,全面、贴心、专业的服务,助您轻松检测车内空气污染物!![]()
六、 现场技术培训提供采样操作、分析操作和数据结果处理等现场培训;培训工程师具有丰富的车内醛酮类物质采样测定的实际操作经验,培训内容从理论到实际操作,丰富、翔实、实用;协助您快速掌握醛酮类物质的采样分析方法。【参考文献】
[1] 舒木水,胡玢,杨定忠等. HPLC 法同时测定车内空气中14 种醛酮类化合物.现代科学仪器,2010,1:87-89【相关文件】[1] 《博纳艾杰尔科技车内醛酮类物质采样测定解决方案》
[2] 气质量评价指南.pdf]《[/url]气质量评价指南.pdf]GB/T 27630-2011 乘用车内空气质量评价指南[/url]气质量评价指南.pdf]》[/url]
[3] 《HJ/T 400-2007 车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》
[4] 《HPLC 法同时测定车内空气中14 种醛酮类化合物》
