主题:【讨论】有关物质分离度问题
浏览0 回复19 电梯直达
xiaowang268
做有关物质时,对各杂质的分离度有要求吗?
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
三人行
影子
药典规定,1.5是最低要求,但实际操作时也有达不到的
xiaowang268
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
各杂质的分离度也应大于1.5吧。
这个有标准吗?
xiaowang268
原文由 影子(hyheying) 发表:
所以杂质都要有1.5的分离度吗?这个不可能吧
三人行
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
各杂质的分离度也应大于1.5吧。
这个有标准吗?
药典附录高效液相色谱法系统性试验规定:除另有规定外,待测组分与与相邻共存物之间的分离度应大于1.5。由此引申的。
小虾米
影子
昨天看到一个指导原则,上面提到主峰与杂质的分离度最低1.5,杂质与杂质之间最低为1.2还是1.0?不记得了,今天找原文竟然找不到
xiaowang268
要将所有杂质都分开,也不现实啊
影子
要将所有杂质都分开,也不现实啊
理论上是这样的,什么产品杂质很多?
xiaowang268
要将所有杂质都分开,也不现实啊
理论上是这样的,什么产品杂质很多?
对于多小的杂质可以不管呢?感觉小杂峰还是比较多啊
