原文由 孙家大树(v2640078) 发表:
我目前从事本单位的计量器具外出送检定,一般设备我都送到北京计量院、中国计量院和铁路局检定所(我们是铁路局下属单位),但自己对计量检定确是知之甚少,想请教各位高手一些问题,希望能得到高水平答复。
先说目前遇到的一个,我在计量院送检了一把辐射温度计,手持的,非接触式的。报告出具的是校准证书,结果如下:
温度(℃):500 显示值(℃):497 扩展不确定度U(℃)(K=2) 2.3
温度(℃):700 显示值(℃):697 扩展不确定度U(℃)(K=2) 2.3
温度(℃):900 显示值(℃):893 扩展不确定度U(℃)(K=2) 2.4
我查阅了些资料,知道不确定度和误差是两个概念,但理解起来还是相当费力, 领导就是问我:我这个仪器只要误差小于10度就可以,那我怎么回答他呢?!我这个到底符合不符合他的标准捏?
领导就知道误差大小,就问你能不能用,我头都大了!!!
我的理解:497-2.3=494.7℃ 697-2.3=694.7℃ 893-2.4=890.6℃ 最大误差为9.4℃
可以正常使用,请专家指导。 通俗易懂的让我明白!!!
我又仔细学了好久,算是明白点了 我可不可以这样理解:
我要求误差为10度, 检定证书上最大扩展不确定度最大为2.4度,小于1/3x10度,说明在900度时,计量所测出的示值(893度)是可信的,可以做为判定依据使用了。 然后我根据这个(893度)判定最大超差为7度,没有超过我要求的10度,所以这个仪器我是可以使用的,刘老师,我回答的对么? 如果我要求使用误差范围为5度,那么这个计量院出具的示值不确定度就太大了,就必须去更高级的计量所检定,使不确定度符合我的要求后我在根据他更准的示值显示来进行器具合格与否的判定, 是这个意思吧!!! 意思就是你要求的仪器精度越高,那么给你检定的示值必须也必须越精准。
刘老师:
还是上面那个测温仪 ,我去送检,这次是北京计量院,未向他们提供工作误差要求,证书拿到手后出具的是检定证书,(上次在中国计量院检定完出具的是校准证书),先说这次的数据:
依据:JJG415-2001<工作用辐射温度计》
JJG856-1994<500度以下工作用辐射温度计》
不确定度/准确度/最大允许误差 最大允许误差:示值的+0.5%或1度
检定结果:
温度700 、900、1100 示值分别为693 891 1089 ,
前面的检定结论: 检定点合格
不明白的是怎么就合格了呢? 示值的示值的+0.5% 700的+0.5%才3.5,900的+0.5% 才4.5,按照上面的测量示值 误差不就超了么 怎么就合格了呢???着实不明白啊
我也糊涂了,查了一下说明书,量程才到1800度,型号是RAYTEK3I2MSCL2U 怎么也说不过去啊!
刚才给计量院打通电话了,她的说法:
1、这个写的最大允许误差是他们出具的示值的误差,就是不确定度。
2、 她给我检点合格的依据是查了我仪器型号说明书,她的结果符合我的说明书上的精度要求,就给我出具了检定证书。。。
