主题:【讨论】四、计量基础知误简答题
浏览0 回复4 电梯直达
刘彦刚
1.检定和校准有什么区别?
2.量值传递和量值溯源互为逆过程,试分别解释其含义。
3.请简述测量不确定度A、B两类评定的定义和B类评定的信息来源。
4.请简述强制检定与非强制检定的主要区别。
依风1986
引用版友的解答
校准和检定的主要区别
目的:
校准--自行确定监视及测量装置量值是否准确。属自下而上的量值溯源,评定示值误差。
检定--对计量特性进行强制性的全面评定。属量值统一,检定是否符合规定要求。属自上而下的量值传递。
对象:
校准--除强制检定之外的计量器具和测量装置。
检定--国家强制检定:计量基准器;计量标准器;用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的工作计量七类共59种。
依据:
校准--校准规范或校准方法,可采用国家统一规定,也可由组织自己制定。
检定--由国家授权的计量部门统一制定的检定规程。
性质:
校准--不具有强制性,属组织自愿的溯源行为。
检定--具有强制性,属法制计量管理范畴的执法行为。
周期:
校准--由组织根据使用需要,自行确定,可以定期、不定期或使用前进行。
检定--按我国法律规定的强制检定周期实施。
方式:
校准--可以自校、外校或自校与外校结合。
检定--只能在规定的检定部门或经法定授权具备资格的组织进行。
内容:
校准--评定示值误差。
检定--对计量特性进行全面评定,包括评定量值误差。
结论:
校准--不判定是否合格,只评定示值误差.发出校准证书或校准报告。
检定--依据检定规程规定的量值误差范围,给出合格与不合格的判定.发给检定合格证书。
法律效力:
校准--校准结论属没有法律效力的技术文件。
检定--检定结论属具有法律效力的文件,作为计量器具或测量装置检定的法律依据。
刘彦刚
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
引用版友的解答
校准和检定的主要区别
目的:
对象:
依据:
性质:
周期:
方式:
内容:
校准--评定示值误差。
结论:
法律效力:
不错!应该说是总结得很全面了哦!
刘彦刚
1.检定和校准有什么区别?
这题目出得真的不怎么样哦!从某种意义上说,第1、2和4题说得都是检定和校准。
西瓜猫猫西瓜
