主题:【求助】请教各位老师
浏览0 回复12 电梯直达
木木流年
老师们,我们今年想做CNAS,目前有一个申请指标,婴幼儿食品和乳品中脲酶的测定里明确了有一个步骤需要40摄氏度水浴加热,想问问老师们,这样的话水浴锅是不是关键设备呢?要不要去检定呢?
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
haoliang66
活到九十 学到一百
在这个方法里水浴锅是主要设备。
水浴锅是要检定的,而且40℃这个点一定要检。
2016/6/10 16:27:31 Last edit by wangboxzzjs
qgp
en_liujingyu
  水浴锅不符合JJF1001-2011的第6.1条“计量器具”的定义,而“检定”活动只针对计量器具,因此水浴锅无法检定,也没有检定规程可作依据。
  但根据JJG1001-2011的6.6条“测量设备”的定义,“为实现测量过程所必需的……辅助设备……”都是测量设备。水浴锅是实现婴幼儿食品和乳品中脲酶测量过程必不可少的关键辅助设备,理所当然应属于测量设备。那么测量设备就应该纳入计量管理,并实施计量校准和计量确认,特别是40℃这个温度点是一定要执行计量校准的。
该帖子作者被版主 czcdczg1积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
czcdczg
水浴锅有调节温度功能,主要检定温度调节是否准确,带温度计的话同时检定温度计,即使不是主要设备,作为辅助设备也必须每年检定。
依风1986
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
我是否可以使用检定校准合格的温度计,并且温度计有校准40度这个点,有些设备是指针式的,需要调节到固定刻度
czcdczg
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
水浴锅本身调节性能,调节的温度与温度计读数是否吻合,温度计读数与实际温度是否一致。即使是指针式的,也应该检定是否存在误差而加以修正。
西瓜猫猫西瓜
zal
zhao1hao2985
是关键设备,40℃这个点一定要校准。
只要涉及到标准中规定参数的,均为关键设备,均需计量
手机版: 请教各位老师
