主题:【分享】如何提高GC/MS的灵敏度?
浏览0 回复8 电梯直达
lijing320323
GC/MS联用仪,即气相色谱质谱联用仪,为现在最常用的化学分析仪器。在药物,食品,环境领域中被广泛应用,是水中挥发物质、半挥发物质,食品中农残,香精香料等测试的主要工具。无论在定性还是定量上均有强大功能。
如何新建仪器方法,许多仪器操作人员喜欢在已有方法的基础上手动选择需要修改的参数,这样做往往会遗漏一些重要的参数设置。所以建议从仪器预设的缺省方法开始编辑完整方法,如Agilent菜单中就有Edit enter method的选项。
1. 首先的仪器参数为进样量,一般的GC/MS方法都会是1ul,如果方法要求检测线低,按照溶剂膨胀率也可以提高进样量,但需要注意膨胀体积应小于衬管体积。
2. 对于微量或痕量分析,我们会选择部分流进样,但脉冲部分流进样的方式可以提供更窄的峰宽,可以最大限度的提高灵敏度。
3. 升温程序我们需要注意的是溶剂聚焦的应用,设置低的柱箱初温可以很好的起到溶剂聚焦,以减少峰宽的作用。
4. 质谱参数的设定,EM电压一般设定为Autotune的电压,适当提高可以提高化合物的质谱响应。如果进行的定量分析,单纯Scan的灵敏度较低,但是单纯的SIM可能丢失很多有用的信息,比如测试复杂基质可以通过Scan的数据了解基质的组成等。现在大多仪器都可以进行Scan和SIM的同时分析,在Scan和SIM的同时分析中特别应注意的是检测器时间的分配,以Agilent的仪器举例,参数sample rate应设置为1(单纯Scan设为2)可以保证有比较好的时间分配,即能保证质谱数据的采集(峰的点数),也能保证灵敏度。SIM参数设置中,Dwell time会是比较重要的,一般需要保证每秒的扫描数大于2(峰宽为6秒,保证12个点)。
5. 离子源的温度对物质的灵敏度也有较大的影响,一般离子源温度会设为230℃,但最新的离子源可以設到300℃,对化合物的灵敏度是一个很大的提高。
该帖子作者被版主 symmacros4积分, 2经验,加分理由:谢分享。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
qgp
经验之谈,在一般情况下默认设置,在不理想的情况下用单因素优化测试条件较为简单。若用多因素优化条件是可以的,但比较繁烦。
千层峰
symmacros
原文由 千层峰(jxyan)发表:是否已经有可以上320度的离子源?
安捷伦最高是350度。
夜舟
脉冲进样能够大幅度提高灵敏度,但是峰型有可能不太好,有拖尾。
symmacros
niekun0557031
symmacros
请问同时scan和sim的灵敏度比单独sim的灵敏度低多少?
zhengbang17
