原文由 en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:非常棒
参考量值简称参考值,在JJF1001-2011中8.19条给的定义是“用作与同类量的值进行比较的基础的量值”,说白了就是“约定”为“真值”的值,所以依风1986朋友说“测量正确度是无穷多次重复测量所得量值的平均值与一个参考量值间的一致程度是正确的”完全正确。“参与值”是“参与”了被测量测量的值,把被测量称为输出量,那么“参与值”就是输入量或影响量,输入量可以是多个,通过测量输入量计算出输出量的测量结果,而参考值是唯一的,通过测量结果与参考值的差计算出测量结果(输出量“的误差。
