主题:【讨论】关于校准检测标准的讨论
浏览0 回复5 电梯直达
yqxxw123456
在实验室认证认可中,我们常说到“国外标准”和“国际标准”。那么,“国外标准”和“国际标准“在认证认可中有何区别?
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
您可能想找: 技术咨询 询底价
zhao1hao2985
国际标准是指ISO/IEC等国际组织发布实施的标准,其适用范围是全球范围内承认这些组织的国家和地区。这类标准往往不带有强制性,但被很多国家接受。
国外标准是指JIS/AATCC/EN等非本国的其他国家标准组织发布的仅适用于发布组织所在国的标准。当然国际标准也属于国外的标准,但是我们国家如果承认的话,就不是。这个国外标准确实是没有这个定义的。你只能这么理解一下,反正就不是本国的就是国外的。
该帖子作者被版主 mm_msn3积分, 2经验,加分理由:支持一下
2017/11/18 19:27:07 Last edit by zhao1hao2985
玉树临风
新版17025有International国际, regional 地区or national 国家standards标准,没有国外标准这种说话
andychan59
申请的检测标准分国内标准、国际标准和国外标准、非标准方法和实验室制定的方法。国外标准在CMA申请时不认可,CNAS可以认可。
承之
国外标准应该是指别的国家的标准吧,国际标准应该是国际组织制定的标准
西瓜猫猫西瓜
原文由 玉树临风(mm_msn) 发表:
我一直觉得国外标准这个词是口语。。。。
