原文由 kewee2(kewee2) 发表:
食品接触材料测试-法国DGCCRF部分,关于VOM测试
测试条件是4小时,105摄氏度。
这个操作过程请问称样量是多少?
如何判断?
法国的VOM测试针对硅胶,条件一般为200摄氏度4小时。除非是客户要求的,才可能为105摄氏度4小时。一般称重为10g。测试前记得样品要先室温下恒重,最好做几个平行样。
2. Détermination des matières organiques volatiles libres:
Environ 10g d'échantillon sont découpés en morceaux d'environ 1"1cm et maintenus pendant quarante-huit heures à température ambiante dans un dessiccateur garni de chlorure de calcium. Les morceaux ainsi traités sont pesés à 7 0,1mg dans un pèse-filtre plat et chauffés dans une étuve maintenue 4 heures à 200oC. Après refroidissement dans le dessiccateur, on pèse à nouveau. La teneur en matières volatiles est obtenue par la différence des poids et doit être exprimée en pour cent.
