主题:【讨论】布氏硬度计的负荷保持时间
浏览0 回复22 电梯直达
沧海青城
布氏硬度计的负荷保持时间长短对试验结果影响到底有多大的?
您可能想找: 粘度计 询底价
donnering
应该是根据材料上来区分的,具体的你们购买了硬度计时,说明书上就有写得比较清楚了。应该是越软的,保荷时间会更长点
沧海青城
原文由 donnering(donnering) 发表:
但是实际运用中貌似时间的影响并不明显哦
donnering
肯定是有影响的,对于本身布氏要测试的材料质地就比较松软些,保荷时间的长短对于数据肯定是有影响的哦
沧海青城
标准上也是说有,但我们做铝合金试验的时候,八十度左右,三十秒和六十秒还真没啥差距
路云
保荷时间长,则测出的硬度值会偏低,但并非线性关系,随着保荷时间的延长,硬度降低的速率变化越小(指测量结果)。通常对低硬度的影响较大,对高硬度的影响较小。一般都是按照试验方法规定的时间。铝合金30秒与60秒差别不明显,但15秒与30秒的差别可能就要明显的多。
沧海青城
原文由 路云(luyunnc) 发表:
但是15秒的话,是否得考虑试验的完整性了哦,时间不足啊
路云
所以说试验方法规定的保荷时间是有道理的,都是经过大量试验,进行统计分析后作出的规定。通常黑色金属比有色金属的饱和时间要短,低硬度比高硬度的保荷时间要长。
沧海青城
嗯,只是国标上对某些具体的论述还是缺乏论证哦
社区=冬季=
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
挺有意思的,楼主据此写篇原创么
沧海青城
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
挺有意思的,楼主据此写篇原创么
就是,国标上提的也不够充分了
