原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 wanttofly(yaofei) 发表:瓦里安应该不敢说自己的省气吧,感觉比PE7000DV耗气量要大,主要是吹扫那边耗气量比较大,其它像冷却气、辅助器之类的是一样的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 wanttofly(yaofei) 发表:瓦里安的高吹是3L/min,一瓶气大概可以给一台仪器用2天,1个月15瓶气左右。不知热电的高吹耗气量多少?原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
热电在钢铁行业好意思说标杆吗 哈哈 上海地区的某家质检所买了两台热电的 要是 测试p 气就得一直开机吹 一个月耗气量 他们自己说 两万左右 最后实在没有办法 热电神器报废掉 刚买的斯派克的哦 acros全谱 无须吹扫
还有pe你问问 地矿行业现在还有人买么哈哈
做托也不用这么明显啊,以前人家就跟你算过一个月不可能花两万,你还坚持这个说法?
至于PE的占有率肯定比斯派克多
要高吹就用液氩好了,用挥发的相当于不损耗,热电的虽然现在还没用上,但估计比瓦里安的低,毕竟光室要小。我记得以前我写个帖子说每家都说省氩是自己的特点,都是各有卖点的。
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:瓦里安710测190nm以下的还是要吹扫啊。我们开机就开高吹,一瓶气用4个钟就用完了。PE7000吹扫那一路气体是分开的,可以接高纯氮气或者高纯氩气,具体流量多大不清楚,但是感觉吹扫的那瓶气体可以用很久。等离子体那瓶气可以用6个钟,瓦里安的加上吹扫只能用4个钟,耗气量应该瓦里安的大一些。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 wanttofly(yaofei) 发表:瓦里安应该不敢说自己的省气吧,感觉比PE7000DV耗气量要大,主要是吹扫那边耗气量比较大,其它像冷却气、辅助器之类的是一样的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 wanttofly(yaofei) 发表:瓦里安的高吹是3L/min,一瓶气大概可以给一台仪器用2天,1个月15瓶气左右。不知热电的高吹耗气量多少?原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
至于PE的占有率肯定比斯派克多
瓦里安应该有710系列的宣传说不要吹扫检测器的。PE7000的卖点是即插即用,需要稳定时间短,所以省气。两个如果需要吹扫光室都不会太省。到是岛津的,说是抽真空免吹扫光室,我当时问要是我测190nm以上的是不是可以不开真空泵,技术人员想想说最好还是一直开着。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
有些所谓的技术人员其实也没什么技术。呵呵。之前碰见一个PE的女维修工程师,我让她教我做炬管准直,她老是说一定要用PE的标液才行,我晕~~~那我自己配一个Mn的单标,你就教我方法总行了吧,不管结果准不准。她死就不教,说做了也没意义,不知道她是不会还是不教。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 wanttofly(yaofei) 发表:瓦里安710测190nm以下的还是要吹扫啊。我们开机就开高吹,一瓶气用4个钟就用完了。PE7000吹扫那一路气体是分开的,可以接高纯氮气或者高纯氩气,具体流量多大不清楚,但是感觉吹扫的那瓶气体可以用很久。等离子体那瓶气可以用6个钟,瓦里安的加上吹扫只能用4个钟,耗气量应该瓦里安的大一些。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 wanttofly(yaofei) 发表:瓦里安应该不敢说自己的省气吧,感觉比PE7000DV耗气量要大,主要是吹扫那边耗气量比较大,其它像冷却气、辅助器之类的是一样的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 wanttofly(yaofei) 发表:瓦里安的高吹是3L/min,一瓶气大概可以给一台仪器用2天,1个月15瓶气左右。不知热电的高吹耗气量多少?原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
至于PE的占有率肯定比斯派克多
原文由 3027(3027) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 wanttofly(yaofei) 发表:瓦里安710测190nm以下的还是要吹扫啊。我们开机就开高吹,一瓶气用4个钟就用完了。PE7000吹扫那一路气体是分开的,可以接高纯氮气或者高纯氩气,具体流量多大不清楚,但是感觉吹扫的那瓶气体可以用很久。等离子体那瓶气可以用6个钟,瓦里安的加上吹扫只能用4个钟,耗气量应该瓦里安的大一些。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 wanttofly(yaofei) 发表:瓦里安应该不敢说自己的省气吧,感觉比PE7000DV耗气量要大,主要是吹扫那边耗气量比较大,其它像冷却气、辅助器之类的是一样的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 wanttofly(yaofei) 发表:瓦里安的高吹是3L/min,一瓶气大概可以给一台仪器用2天,1个月15瓶气左右。不知热电的高吹耗气量多少?原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
至于PE的占有率肯定比斯派克多
