主题:【求助】求助:Al的谱线
浏览0 回复42 电梯直达
wanttofly
想按照GB/T 1420-2004 “海绵钯”用ICP分析钯中的杂质元素,其中Al推荐的分析线是296.1nm,但是我在Thermo 6300上找不到这条谱线,想问一下是怎么回事?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
waterecho
同仪器,我们在用167和396的线,这个你可以根据不同干扰选择合适的谱线,以下是选择谱线的几个条件:
1.微量和痕量元素首先考虑选择灵敏线,主量元素可以选择次灵敏线
2.一般灵敏线具有较宽的动态线性范围(对于主量元素测定有时也可以采用稀释法)
3.如果灵敏线受到基体或者共存元素干扰,则可改用其它谱线
4. 如果次灵敏线达不到检测要求,则可采用基体匹配或IEC校正谱
仅供参考!
2013/8/8 14:45:47 Last edit by waterecho
wanttofly
原文由 waterecho(waterecho) 发表:
仅供参考!
不是这个意思,因为这个是将来仲裁的依据,所以我要按照它的谱线来做,现在我基本断定标准写错了,296其实是396,因为它的仪器比较老,所以可能没法做167的谱线
千层峰
waterecho
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
仅供参考!
呵呵 可能是写错了 ,不同谱线测试出来的值还是不一样的呢。这个我对比过。
tang566
Al的ICP谱线里没有296.1nm这条谱线,标准文献里有笔误,很可能是396.1nm的谱线。
守一
原文由 tang566(tang566) 发表:
啥标准,这都能错
tang566
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
啥标准,这都能错
GB/T 1420-2004
依风1986
同意,AL元素ICP测还是好测的
sonne86400
在有些样品中al可见区干扰会比较严重 最灵敏线是167 刚好达到6300谱线范围 不妨开机试试哦
1
2013/8/9 15:25:56 Last edit by sonne86400
sasha
啥标准,这都能错
标准里写错东西我也遇到过的,
手机版: 求助:Al的谱线
