主题:【讨论】用十万分之一的天平配标准
浏览0 回复27 电梯直达
桂妞妞
今天想配四氯化碳的标准溶液,用重量法配,我算好要配1500ug/ml的,就是质量为15mg左右,用微量注射器配,算好要加10ul左右的色谱纯四氯化碳,可是称得的结果才有5mg左右,对这一现象我很纳闷,天平用前已经校准过,是温度的影响?也不至于相差三倍去吧?有谁遇到过这样的状况吗?这是为什么呢?
您可能想找: 天平 询底价
瞎讲讲
阿宝
四氯化碳的密度是1.595g/ml,15mg的话 应该是10ul左右
楼主说的情况 不外乎两种情况 1.注射器是不是漏?换个注射器试试看 2是不是操作时间较长或者温度高 过程中挥发了?
个人观点
桂妞妞
原文由 瞎讲讲(v2679847) 发表:
注射器校准没?洗净干了后,吸下水称称看!
之前拿来称别的物质,也没见它相差那么大啊
桂妞妞
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
个人观点
对的,我进的就是10ul左右
wajer
移液枪使用频率高会有很大误差,需要校正,你可以用移液枪称下水的重量,然后除以当前温度下的密度,重复6次然后取平均值,看看与你取样的体积10微升是否吻合
桂妞妞
原文由 wajer(anwiner) 发表:
是微量注射器,不是移液枪
wajer
原文由 桂妞妞(v2754738) 发表:
是微量注射器,不是移液枪
理解错了,不过可以用移液枪试试
hotsonwood
最好配浓的,然后稀释
称容易挥发的东西,你称少了,误差太大。
wxs123456
安平
