原文由 qhb1988(qhb1988) 发表:
原文由 ericsun(ericsun) 发表:
你的标准空白大概多少啊,20的浓度6000多是太大了,按正常情况来说荧光值偏小不太好,荧光值太大灵敏度就相对降低了。1年多没用的机器应该多预热预热
标准空白150多,我看了一下数据库以前的人做的,荧光值最高浓度都没有超过一千,明天我再降低浓度试一下
你看看是不是氩气的问题(屏蔽气和载气),正常情况下空白都不超过100,我做曲线100ug/L都在1000-3000之间,当然是不同的As灯是有差别的
我这几天做的空白重来没下过100的,今天做的空白还200多,用去离子水换掉还原剂就变成100多,是不是试剂有问题?
你试试空载时候荧光值有多少,按理说载流试剂和还原剂会对荧光值产生一点点的影响,但是不应该反应这么大,一般的载气比屏蔽气小,我的是载气300ml/min 屏蔽气是700ml/min(在设置里的仪器条件里),载气和屏蔽气过小可能会造成原子蒸气浓度太大了而荧光值也就大了,太大又会对吹散原子蒸气,造成测量值不稳定,荧光值产生波动
