主题:【已应助】做汞遇到怪事
浏览0 回复10 电梯直达
yhyao1985
今天做汞起初是标线打不准,自动配的标曲顶点2PPB,只能做到2个9,然后查了下仪器灯能,飙到70+过一会儿又升到了100+。因为我记得以往自检灯能都是47-48左右,然后调低了汞灯的电流,继续做曲线还是不准。我先想想应该是哪里污染或者灯出了问题。不管它直接打样品看看,打着打着管路里突然冒出一大团的黑色东西,可是样品溶液是淡黄色的啊!我懵了。那团黑乎乎的东西又把接载气的那个4通管弄的一团黑,有种黏在管壁上的感觉,拆下来放水龙头里怎么冲也冲不掉。没办法,接回去,又把吸还原剂的管子也插到盐酸里,冲洗几下居然干净了。看上去洗干净之后,又在恢复了默认灯电流之后测了测灯能,50-60,比刚才低点了。我试着拔掉载气管子,随即恢复正常的47-48,插上去,有马上变成50-60。我试着直接往接载气的口子里吹气,灯能开始逐渐升高,最高有60+。这到底是咋回事,哪里污染了,还是灯出了问题。2个9的曲线,如果去除0点看上去是成线性的(看上去0点在负值)。
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
Aspzz
abcpgf
huangza
Aspzz
以前也发现管路中的一些脏东西
用还原剂挺容易冲洗掉的
应该是因为碱性的缘故吧
yhyao1985
黑色的东西很像蠕动泵上的老硅油,怎么跑进去的就不知道了,或许是其他什么物质。至于灯能不稳定,我研究了下,确定是原子化器污染了。在不加试剂的情况下,接不接载气,或是直接往载气管里吹气,灯能量是不会有任何变化的。
李三疯
呵呵,看楼主的描述让我想起了贞子,怎么管路里还能突然冒出黑乎乎的东西来啊,第一次听到这种情况
abcpgf
liao22
wangjunyu
lingyi509
测汞预热时间要长点,另外要搞清楚黑色的东西是啥,清洗管路让样品管和还原剂管对调试剂效果还是很好的。
手机版: 做汞遇到怪事
