原文由 xlaicp(v2638795) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
用波长校正方法是不可以修改的,是软件对应混标元素15种默认的,一般像我们瓦里安710波长校正完后显示波长范围在182nm-716nm之间(记得大概是这样范围,若有问题,请版友指正)。
我今天又做了一次波长校正,完成后结果显示校正范围为193.027nm~193.027nm,不知为何会这样,采用的校正谱线为72.22%,我该怎么办,会是哪有问题。仪器已经闲置快2年了,但之前使用的也不多,到现在为止点火时间共40小时左右,最近使用前已将炬管、雾化器各导管卸下清洗过,校正前做过炬管准直。但就是波长校正过不了。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xlaicp(v2638795) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
大问题了。楼主,赶紧打电话咨询安捷伦工程师吧?需要工程师联系方法吗?站内短信联系我
原文由 xlaicp(v2638795) 发表:请问楼主的雾化器压力调多大?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xlaicp(v2638795) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
今天已经给打过电话了,他说有可能是雾化室压力不够,让我们将雾化室重新清洗一下在测试,我等不及,所以先来论坛看看是否有人遇到过同样的问题,多谢楼主关心
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xlaicp(v2638795) 发表:请问楼主的雾化器压力调多大?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xlaicp(v2638795) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们的仪器调200很经常火焰会残缺或者抖动,一出现这些现象就做不了样了,要调高雾化器压力,目前用230,基本不会出现问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xlaicp(v2638795) 发表:请问楼主的雾化器压力调多大?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xlaicp(v2638795) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
瓦里安710的习惯调200KPA
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们的仪器调200很经常火焰会残缺或者抖动,一出现这些现象就做不了样了,要调高雾化器压力,目前用230,基本不会出现问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xlaicp(v2638795) 发表:请问楼主的雾化器压力调多大?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xlaicp(v2638795) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
瓦里安710的习惯调200KPA
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:有次工程师过来测试了各气路,发现雾化器的压力表显示的压力比实际压力(用校验过的气压表测试)偏大15kpa左右。调200的话经常会出问题,一出问题就要调高雾化器压力,然后重新做曲线,伤不起啊,所以现在调了230。感觉仪器应该是有所老化了,估计功率管的功率不怎么够。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们的仪器调200很经常火焰会残缺或者抖动,一出现这些现象就做不了样了,要调高雾化器压力,目前用230,基本不会出现问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xlaicp(v2638795) 发表:请问楼主的雾化器压力调多大?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xlaicp(v2638795) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
瓦里安710的习惯调200KPA
之前装机的时候调220KPA,后来安捷伦的李工做回访,看到我调220KPA,说没必要,直接给我调到200KPA,难道随着时间,仪器的损耗要相对调大雾化室的压力,担心雾化效果不好吗?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:有次工程师过来测试了各气路,发现雾化器的压力表显示的压力比实际压力(用校验过的气压表测试)偏大15kpa左右。调200的话经常会出问题,一出问题就要调高雾化器压力,然后重新做曲线,伤不起啊,所以现在调了230。感觉仪器应该是有所老化了,估计功率管的功率不怎么够。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们的仪器调200很经常火焰会残缺或者抖动,一出现这些现象就做不了样了,要调高雾化器压力,目前用230,基本不会出现问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xlaicp(v2638795) 发表:请问楼主的雾化器压力调多大?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xlaicp(v2638795) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
瓦里安710的习惯调200KPA
其实在不熄火的前提下,可以对雾化器的压力进行优化,找到最合适的压力。200和220、230、240……哪一个最好要做过测试才知道。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,我准备过几天自己测试一下,找个最优压力来测样。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:有次工程师过来测试了各气路,发现雾化器的压力表显示的压力比实际压力(用校验过的气压表测试)偏大15kpa左右。调200的话经常会出问题,一出问题就要调高雾化器压力,然后重新做曲线,伤不起啊,所以现在调了230。感觉仪器应该是有所老化了,估计功率管的功率不怎么够。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们的仪器调200很经常火焰会残缺或者抖动,一出现这些现象就做不了样了,要调高雾化器压力,目前用230,基本不会出现问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xlaicp(v2638795) 发表:请问楼主的雾化器压力调多大?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xlaicp(v2638795) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
瓦里安710的习惯调200KPA
这个也是啊!听凭别人最好是自己动手,自己测试最优仪器状态时候的参数
