原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:
我用土壤做的,用的是硝酸高氯酸,没加铁氰化钾
这个元素很少做,还没掌握好度,成功率不是很高
前几天用砷消解后的样品顺带试了下,结果高了近10倍,不知道什么原因
今天我做了两个标准物质样品,一个是灌木枝叶(GBW07603),一个是紫菜(GBW10021),分别做了加铁氰化钾和不加铁氰化钾的结果比对,所测得结果都在标准值规定范围,加铁氰化钾的标线线性较好r=0.9999,样品的相对标准偏差小,稳定性较好,不加铁氰化钾的标线r=0.9995,标准偏差先对大点。我今天加了铁氰化钾的样品发现放置时间对测定结果有影响,静置1小时测得结果在标准值范围,静置2.5小时测得结果是标准值的3倍。
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:
为什么放置时间长会偏高呢
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
做硒最重要的就是消解,控制好温度和酸度就OK了
原文由 下里巴人(下里巴人) 发表:
用2%的硼氢化钠就可以做出来。
我们做的样品硒含量比较高,一般用10—50ppb的曲线。样品稀释的倍数比较多,因此没有加铁氰化钾。它的主要作用是抗干扰,一般来说,如果饲料中的硒含量比较高,多稀释一点后是不用加的,如果稀释倍数不多还是加一点好。
做硒的关键点在于样品中硒的还原,用原子荧光做,只能是4价的硒产生氢化物,因此,需要用盐酸还原。我们一般的做法是在消化完成后,向消化液中加入5ml 6mol/l的盐酸,然后加热至冒白烟,但不能干。
然后最后检测时盐酸的浓度,一般在25——30%之间,这个你可以按照国标中的算算看。国标的酸浓度也在这个范围内。
如果你需要提供控制样,我们可以为你提供1000——3000ppm范围的控制样。
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:
为什么放置时间长会偏高呢
后来我重新做了一遍,用加了铁氰化钾的样品测试,硼氢化钾的浓度分别是1%和2%,发现用1%硼氢化钾还原剂,放置时间的长短对测试结果没有影响,但是用2%硼氢化钾做还原剂,放置时间对测试结果有影响(静置1小时测得结果在标准值范围,静置2.5小时测得结果是标准值的3倍),所以以后测试硒,如果加铁氰化钾的话,选择硼氢化钾的浓度为1%就可以了。
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:
为什么放置时间长会偏高呢
看来老师工作做得很细很精啊 分享了很不错的经验值得我们学习啊
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:
为什么放置时间长会偏高呢
ning-meng,你就不要叫我老师了,以后多指导一下我啊!
