主题:【求助】请教有关地表水 砷的检测的问题
浏览0 回复15 电梯直达
wanjing617
大家好,我是个新人,开始做原子荧光的时间还不长,想请教一下各位前辈。
我们实验室准备开展地表水三类水 砷的检测,但是现在没有专门的国标,能够找到的国标是GB/T  8538—1995 饮用天然矿泉水检验方法 原子荧光法。
我想请教一下,因为饮用水的国标没有说需要前处理,如消解,但是在做地表水(我们主要做池塘水)的时候,水比较脏,是否需要做前处理,如消解,有什么方法,或是有什么标准吗?想请教大家都用的什么方法,仪器,希望可以具体一点。
还有想请教一下,你们做回收都用的什么方法?问题比较多,希望各位前辈多多赐教。谢谢。
PS:GB/T  8538—1995现在已更新为GB/T  8538—2008!
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励!
Oliver
1、GB/T 5750.6-2006生活饮用水标准检验方法
2、SL 327.1-2005 水质 砷的测定 原子荧光光度法
3、《水和废水(第四版)》
这些标准里面都有,基本上都相同。消解操作可看第二个的
wanjing617
谢谢,第二个我下载看了,湿消解是不是污染比较大?还有就是有一定危险?谁能帮着介绍下现在大家都用什么消解的方法啊。谢谢了。
水星
直接用 GB/T 5750.6-2006生活饮用水标准检验方法 里的砷的测定方法测就是,不用消解
2010/9/7 17:26:17 Last edit by woshibengburen
大漠孤洲
coffee8
你的水样是浑浊的吗?
既然比较脏,应该能够沉淀下去吧
问题是你要测定的结果是沉淀后水体的砷还是整个水样中的含量呀?
沉淀下去的淤泥中或许也会有呀!
清水寒烟
只要水样不是特别脏的话,应该可以直接测定;再不行,可以考虑离心
chemistryren
wanjing617
谢谢大家,我们做的是池塘水,养草金鱼的那种,有的地方的池塘水还是挺脏的,而且有的时候会有很多绿苔,直接沉淀或是离心是不是会影响水中含砷的浓度?
coffee8
具体有没有影响 楼主完全可以把各种方法都试一下
把结果做一下比价 分享给大家也是个不错的选择呀!!
水星
