主题:【讨论】原子荧光测汞时,空白荧光值不断往上涨怎么办?
浏览0 回复5 电梯直达
naaihj
做汞时,空白荧光值走到450后,仪器开始走曲线,曲线走过之后走样品时,仪器又开始走标准空白,标准空白荧光值此时达到558,样品走出来的荧光值都是负的,后来又重新走标准空白,荧光值又涨到了570多。为什么标准空白的荧光值会不断地上长呢,是什么影响的呢,请教各位高手,谢谢。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
ldgfive
hiei
汞元素极容易吸附,建议做完标准曲线后多做几次标准空白后再测定样品。
naaihj
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
会不会是污染了,重新清洗一下,再做做一次吧
不知道你们做汞时标准空白的荧光值能达到多大,什么范围的才是合适的呢?
lingyi509
做完标线后,应冲洗几次,因为最后一个点是标线最高点,污染的可能性极大,冲洗几次后会好一些,另外,汞这个元素不稳定,会越做越高,最好在短时间内做完
wangjunyu
灯有预热好嘛  测量汞的时候最好保持室内温度的稳定。
