原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
最后要保证样品中酸度和载液酸度相当,一般载液在20%盐酸左右,消解的时候加5ml6mol/L盐酸,温度不一定要那么高,130度差不多了,水也可以不用加了。
载液我一般用5%盐酸而已,荧光强度是否也和载液盐酸浓度有关呢?下回我在做一次分析比对,130度是消解液的温度吗?您做的是食品还是其他样品呢,我做的是饲料,是否做硒,不管什么样品消解的温度,加酸量等条件都是普遍相同的呢?
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
载液酸度越高,可以保证硒还原的越好,尽量减少损失。加了5ml6mol/L盐酸,130度条件下赶酸就行了,不必要那么高,我不做食品,但是做植物样品。
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
谢谢您的分享,我昨天晚上做了载液浓度与对应荧光强度和标准曲线的实验分析,结果发现载液的浓度对标液的荧光强度和标准曲线的线性影响很小,不过低浓度载液(3%)对应测量结果的稳定性(精密度)比高浓度载液(20%)的要差一些,但都在RSD=2%以内。
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
对于还原剂并不是越大越好的 太大的浓度反而会降低灵敏度和稳定性的
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
楼主的精神值得鼓励,希望能把验证的数据发来共享,这样会对以后的版友有更多的帮助。
原文由fengxueyixiao发表:请问,铁氰化钾究竟用来掩蔽什么呢?原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
我用的还原剂浓度是1%硼氢化钾+0.2%氢氧化钠溶液和2%硼氢化钾+0.2%氢氧化钠,我发现2%硼氢化钾+0.2%氢氧化钠溶液会比1%硼氢化钾+0.2%氢氧化钠溶液的灵敏度和稳定性都要好,结果如下:
一、2%硼氢化钾+0.2%氢氧化钠溶液做还原剂,20ng/ml硒标准溶液荧光强度为1850左右,连续七次测定8ng/ml硒标液RSD=0.84%
二、1%硼氢化钾+0.2%氢氧化钠溶液做还原剂,20ng/ml硒标准溶液荧光强度为1200左右,连续七次测定8ng/ml硒标液RSD=1.35%
因为我也是初步探索这个方法,所以就没有再用高浓度的还原剂的实验了,选择还原剂的浓度为2%硼氢化钾+0.2%氢氧化钠溶液,进行后续实验的验证。
对于国标方法GB/T 13883-2008《饲料中硒的测定》,其中要加入2ml20%铁氰化钾(定容到50ml),是用来做掩蔽剂,起抗干扰的吗?但是我用标准物质来做,加与不加铁氰化钾,结果都差不多,而且都在标准值范围内,是否可以认为,样品的测定也不需要加铁氰化钾呢,这样可以减少试剂的使用和加试剂(铁氰化钾)的时间?
