原文由 做牛做马(tome-zhao) 发表:你这个是PE仪器的峰,峰的形状与光谱干扰有关,你在做标准工作曲线的时候都应该要对峰进行处理,选择干扰最少的峰来分析样品,一般来讲,如果仪器状态好,自己进行了处理,这种类似平头的峰是很少的。
原文由 hunk(hunk) 发表:检测器像素点采集信号所致----个人觉得并不影响测试结果的准确度。
原文由 339631332(339631332) 发表:请问有的元素的峰上头是斜的,有的元素是正常尖尖的?
原文由 339631332(339631332) 发表:请问有的元素的峰上头是斜的,有的元素是正常尖尖的 ?
原文由 zp0000(zp0000) 发表: 这个是正常的:1、它是以每个像素点的强度直接联接出的谱图,没有平滑,所以看起来比较生硬;2、采集数据计算的是峰面积,所以有点波动不会影响数据的稳定;3、你如果想要视觉的平滑,用鼠标点着谱图任一位置,双击左键,在弹出的窗口中找到平滑项,修改相应值就OK了。另外,你算一下峰的宽度是多少nm,就知道它的精度有多高了。
