主题:【讨论】请问各位版友是否有做过“电池指令”?
浏览0 回复15 电梯直达
jiasheng
如题。如有一块电池经过拆分后得到三种均质材料,经前处理后上机测试,下面举例子:
整个电池总质量为10g。三种均质材料拆分后各自总质量为a:2g。b:3g。c:5g。
a、b、c、各取0.1g消解之后定容50mL。经过AAS上机测试后a、b、c、镉的各自的含量均为为2ppm(2ppm不是样品溶液浓度,而是经过计算后的浓度:c*v/m。)
结果电池镉含量计算是否为:2ppm*2g+2ppm*3g+2ppm*5g/10g=2ppm 。(也就是说这块电池的镉含量有2ppm。这样计算对吗??)
该帖子作者被版主 sasha2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
环保兄
jiasheng
原文由 环保兄(lotus_sum) 发表:
可以的,这个也就是加权求和的表达形式。
谢谢您的回复。在请教您一个问题,如果其中一个材料全部用于消解测试,如上述中的a:2g全部称重消解,其余的b和c 没有变化,依旧是称0.1g用于消解;得出a的浓度为100ppm(不是样品溶液浓度,而是经过计算后的浓度:c*v/m),接下来最后的计算是否还是要再乘以2g(100ppm*2g+2ppm*3g+2ppm*5g/10g=)。
因为a样品在计算时候已经除以2g了,最后总的计算还又乘以2g。
谢谢
火狐
我们这边也做电池的,不过我没做,我看他们都是整个电池在前处理的时候弄破整个溶解呢,然后再稀释进样。
依风1986
原文由 火狐(v2770168) 发表:
都不用分材质拆分做?
火狐
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
都不用分材质拆分做?
是啊,我们这边好像是整个电池做呢,我对电池指令不熟。
依风1986
都不用分材质拆分做?
我没做过电池
newjame
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
都不用分材质拆分做?
纽扣电池是不拆分的,但是那些大电池还是要拆分测试的
没做过,也不了解
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:元旦快乐!
期盼奇迹的孩子
曾经测过电池,就按IEC62321来测的~
先拆解,EDX扫,超出ROHS标准的用ICP复测~
依风1986
原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:
EDX筛选结果,ICP确认,很不错,提高效率,保证测试结果准确
